M
Msakhy
Je suis en train de concevoir un circuit de Manchester Encoder en utilisant un registre à décalage PISO et une porte XOR.J'ai rencontré quelques problèmes.
: I need to synchronize the shift register output with the clock (clocking it) ie I need to delay the clock (running at 100 kHz) by td (the IC s time delay) which about 16ns.
Échéancier
1.: J'ai besoin de synchroniser la sortie du registre à décalage avec l'horloge (elle pointage), à savoir j'ai besoin de retarder l'horloge (fonctionne à 100 kHz) par TD (le temps de retard IC s) dont environ 16ns.
: I need to eliminate the edges caused by the simultaneous switching of logic states of the gate (XOR) inputs (ie NRZ/binary data and clock signal respectively)
2. Arêtes multiples:
J'ai besoin d'éliminer les bords causés par la commutation simultanée des états logiques de la grille (XOR) des intrants (NRZ IE / données binaires et signal d'horloge, respectivement)
Aide à cet égard serait fortement appréciée.Une autre conception est aussi le bienvenu!
Écrivez-moi au: khumalosn (at) webmail.co.za
Échéancier
