matériel pour détecter les périphériques de piratage informatique
C
chenoi
Hai .. personne ne sais ce
qu'est un appareil qui peut détecter ar avertir l'utilisateur que l'ordinateur est en cours h (at) par
quelqu'un ck.Je construit mon propre appareil un appareil simple qui se connectent à mon port.une idée
s'il vous plaît.
merci.
Vous devez être plus précis pour décrire _which_ genre d'attaques que vous voulez éviter.Que voulez-vous dire par "port"?connexion physique ou logique de port TCP / IP?Quelques exemples:
A) Une personne utilise un binoculaire et de montres de votre clavier d'entrée et la sortie à l'écran.Vous mai évidemment déterminer si une telle situation se produire mai.La seule prévention est de partir de cette réflexion dans une pièce sans fenêtre, ou de tourner l'écran et le clavier dans une position pas directement visible.
B)
Quelqu'un utilise un clavier externe et un scanner vidéo externe interface pour transmettre les résultats à un endroit éloigné: je ne sais pas si il ya des "électronique" identyfy possibilité pour que la "charge" de la saisie au clavier ou l'affichage de sortie est plus élevé comme prévu ".Une possibilité d'éviter cela est de désactiver l'accès physique à l'connectores, que personne mai brancher
n'importe quel type de clavier sniffer adaptateur.
C)
Quelqu'un a frappé à votre compte et est en mesure de vous connecter à votre ordinateur (ou l'hôte en compte).Cette mai ne pas être identifyable, comme il serait peut-être vous qui est sans doute
po identifiant, il pourrait être identifié,
s'il existe une règle comme "Si l'utilisateur est billy_foo en identifiant de 18:00-06:00 alors donner une alerte au .. ».Cette règle est mise en place dans l'hypothèse où l'utilisateur billy_foo va quitter le bureau plus tard à 19h00, et
n'a pas à se connecter (mais probablement de se déconnecter).Une alarme se peut aussi que vous obtiendrez une nouvelle fenêtre lorsque vous vous connectez, la prochaine fois "Votre dernière connexion a été DD.MM.YYYY hh: mm de stationnement xyz. Avez-vous d'accord avec cela ou avez-vous assumer un intrus login? "(quelque chose de semblable se passe dans mon PC au bureau)
D)
quelqu'un a identifié votre adresse IP dans un réseau et est capable de se connecter au réseau avec des logiciels de sniffer.Ainsi, il est capable d'enregistrer toutes les données entre votre PC et un serveur distant ou d'autres dispositifs.Thats vraiment difficile à identifier, en tant que "agent secret"
n'est pas diret idenifyable (il ne donne aucune resoponse pour le réseau).La possibilité de cette situation en identyfy électrique de mesure est également très peu probable.Vous mai de protéger tous les câbles dans un unacessible pas autorisé pour les personnes.
E) Pour les "internes" identification de piratage, il ya des milliers de produits commerciaux ou shareware disponible, comme des logiciels antivirus, trojan vérificateur logiciel, un logiciel pare-feu
etc
iam la recherche est effectivement possible de construire mon propre appareil connecté à mon port com ou port d'imprimante qui permet de détecter les intrus sur mon pc, par exemple
quelqu'un dans mon bureau pour essayer h (at) ck mon pc ou d'essayer d'explorer mes fichier i peut être le signal sonore d'alerte de son ou de lumière LED de mon appareil connecté au PC.Je sais que je peux vérifier tout cela en utilisant un logiciel comme un tcpdump mais une chose est sur le matériel chose.
TQ
Citation:
TQ info pour le plus grand et il me hâte de faire ce projet.ur sont bonnes,
c'est ce que je veux ...
i dont beaucoup ont des connaissances dans la programmation ce qui iam penser quelque chose qui déjà dans l'internet, un programme qui permet de balayer ce dispositif.mai de la fenêtre de base du programme.J'espère que
quelqu'un pourrait
m'aider sur ce juste un programme simple avec un simple appareil.s'il vous plaît ...
s'il vous plaît ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Citation:
s'il vous plaît ... s'il vous plaît ..
Im se genre de perdu ici - qu'est-ce que vous voulez être en mesure de détecter de?il ya des millions de différents hacks possible - voulez-vous vérifier pour un seul?
le matériel sera de toute façon simple - juste un conduit sur le port com.tout le code sera exécuté sur le pc, mais ce que voulez-vous faire?
peut-être
quelqu'un dans mon lan essayer de ping sur mon pc et l'appareil peut détecter cette commande ping.à un seul type de piratage (ping / icmp)
j'ai besoin de construire le circuit de ce dispositif et le programme si
quelqu'un le faire.
TQ
Citation:
peut-être quelqu'un dans mon lan essayer de ping sur mon pc et l'appareil peut détecter cette commande ping.
ohhh ...i c. ..i got it now ... TQ nerd77, u ont
m'aider beaucoup ... merci encore.i va installer zone alarme et de jouer avec elle.
