O
ok_box
Memristors / memrɪstɚ / (résistances "mémoire") sont une classe de terminal passif circuit-deux éléments qui entretiennent une relation fonctionnelle entre les intégrales moment de tension et de courant.Il en résulte une résistance variant en fonction de l'memristance fonctionnement de l'appareil le.Plus précisément memristors ingénierie offrir une résistance contrôlable utile pour commutation de courant.Le memristor est un cas particulier dans ce qu'on appelle les "systèmes memristive", une classe de modèles mathématiques utiles pour certains phénomènes observés empiriquement, comme la décharge des neurones.La définition du memristor est fondée uniquement sur des variables fondamentales circuit, semblable à la résistance, condensateur, et inducteur.Contrairement à ceux qui connaissent plus d'éléments, la non-linéaires memristors nécessairement peut être décrite par une autre d'une variété de variables dans le temps les fonctions.En conséquence, memristors ne font pas partie linéaire indépendant du temps (LTI) des modèles de circuits.Une constante dans le temps linéaire est simplement memristor une résistance classique.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Memristor
