Mesure de deux courants à l'aide d'un CT unique.
W
W Rao Srinivas
Salut,
Ma demande consiste à mesurer la tension, courant, puissance et facteur de puissance.Ma charge est un compresseur à deux enroulements.
Entrée à la charge sera de deux ensembles de R, Y, B et les tensions et 6 canaux ADC pour mesurer les six tensions.Le problème est que j'ai besoin de mesurer les enroulements de phase R actuel par un CT avec ofcource un canal ADC, et j'ai besoin de mettre en œuvre des algorithmes basés sur des enroulements en cours indépendant.En génie électrique, est-il recommandé de mesurer deux courants avec un CT?
Pls me guider le cas échéant travaillé sur la mesure de deux courants avec un scanner ou de telles demandes?
Ma charge (deux enroulements) attire fort courant au démarrage, mais elle aura un certain intervalle de temps dans l'alimentation d'enroulements.J'ai besoin de capter les courants de pointe initiale de deux enroulements avec un CT (faisant usage de ce laps de temps) et mettre en œuvre un algorithme.
Comment cela sera possible avec un CT.Cordialement
Srinivas
Un CT ne peut lire que l'actuel, à lire deux courants avec un CT est presque quasiment impossible et non souhaitable pour les grands courants.
une idée: les deux tensions sont déphasées de sorte que leurs courants aura qu'une grande partie de décalage de phase, compte tenu de la laods sur les deux sont identiques.
Si la source est une source leniar je veux dire si O / P (A) O / P (B) = O / P (A B), puis la charge totale actuelle mesurée par un scanner unique sera somme des courants égaux pour à la fois les sources d'entrée (à condition que la résistance de la source est la même) ..mais comme Vinod déjà mentionné, la mesure de dévers u coule thorugh actuelle 2 fils en utilisant un seul CT ..et certainement un grand non en cas de forts courants ..
trop complexe comment accès à l'aide d'un relais ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
