A
ajanogi
Bonjour à tous. J'ai un projet sur l'énergie de mesure. J'utilise microcontrôleur PSoC et ADE7763 puces de mesure d'énergie. Mes schémas sont les mêmes que ADE7763 circuit d'essai. (220VAC 1000K V2, 1500:1 CT tour, 75R RB) Donc mon projet fonctionne et je peux lire les valeurs. Mais mon problème est que je ne pouvait pas conver aux valeurs réelles. Par exemple, j'ai besoin de lire 220V. ADE7763 me donne 1001533 (décimal) et sa valeur max est 1561400 (décimal), mais je ne peux pas convertir cela en réel. Je connais la valeur max réelle que je peux lire ou étalonner. Mais calibration est si dur avec SPI protocole dans PSoC. Le même problème que j'ai pour le courant. quelqu'un si peut m'aider à ce sujet, je serai appraciate ..
