Mesure de la concentration de sel dans l'eau avec un ohmmètre
K
klystron
Comment pouvez-vous la concentration de sel mesure a une durée dans l'eau avec un ohmmètre.
Doit être la mesure de courant alternatif ou continu?
Quel type d'électrodes doit être utilisé?
Quelle est la relation entre la resitance et la concentration de NaCl?
Vous pouvez faire deux électrodes avec des plaques de cuivre.Plonger les électrodes dans la solution de sel et de mesurer la résistance avec un ohmmètre.Mesure du ca fonctionnera mieux dans ce cas.En convertissant la conductance (inverse de la résistance) à la concentration de sel, vous pouvez faire une série de solutions salines avec la concentration mesurée déjà connus.Tracer une figure de la relation entre la concentration de sel et de la résistance solution (je soupçonne la relation est linéaire).Puis déposez votre résistance mesurée de la solution de la concentration de sel inconnu sur la figure.Vous pouvez trouver la valeur souhaitée.(Rappelez-vous lors de la mesure, maintenir la séparation entre deux électrodes fixes).
