Mesure de la résistance à partir de fichiers SPEF
A
arp
Salut, Pour le calcul de la composante RC NET, dans SPEF ils fournissent la capacité localisés. Y at-il des méthodes pour trouver les environ. la résistance du nœud avec les va d'un autre outil! plz aide-moi au sujet de ce .. merci arp
Pour extraire les valeurs de RC pour tous les nœuds, le seul moyen est d'utiliser les extracteurs pour leur modélisation. L'extraction RC est l'un des plus chers d'exécution zones intensives de l'écoulement et donc parfois on n'obtient encore des réponses approximatives de l'outil lui-même! Par exemple dans un trasistor avec 1 million de cas, vous pourriez avoir des fils peut-être jusqu'à 5 mètres! et ainsi de modéliser chaque pièce d'interconnexion devient important pour Bruit / Em clôture temporelle /. Et donc des approximations pourraient finir par avoir des problèmes plus tard.
Merci pour la Dynamicdude réponse rapide .. En fait, je veux calculer le R approximative de la SPEF sans aller à des outils. Par exemple c'est la definiton SPEF d'un filet * * D_NET 2069 166.454 * IC * I * 6022: SI I * C 13668,6 13352,2 * D * I * SDFFRHQX1 5720: BI * C 13667,7 12506,9 * D * I * MX2X1 6086: QO * C * D 13663,5 13348,9 SDFFSX4 * I * 5830: AI * C 13638,2 13348,9 * D * MX2X1 RES 1 * * 2069:285897 5720: B 140,235 2 * 2069:285897 * 2069:154377 137,204 3 * 2069:154377 * 6022: SI 4 * 1.97179 * 2069:154377 5830: Un 5 * 19.8711 2069:154377 * 6086: 2,52875 Q 6 * 6086: Q * 5830: une fin 16.7464 * Dans ce que je veux calculer le retard dû à la nette entre 5830 et 6086 . Pour mesurer la résistance de ses montrant deux voies de résistance ... on est de 16,74 ohms et d'autres est de 21 ohms ... pourquoi il ya une différence de ces deux btw! pourquoi il ya deux chemins de 6086 à 5830!
Reportez-vous à votre question ci-dessus, avez-vous trouvé comment trouver le R à partir du fichier SPEF? Pouvez-vous s'il vous plaît part si vous trouvée? Je ne vois pas l'ohm 21 dans le fichier de SPEF vous a donné. Faites-vous allusion l'ohm 21 comme le nombre résistance donnée par votre calculatrice retard? J'utilise le temps premier, et j'ai trouvé que le R calculé par l'outil est différent du nombre indiqué par la SPEF. Toute personne ayant une expérience sur ce point?
Salut utmseng fait, je suis écrit un script qui permet de trouver les valeurs de R et C pour chaque net pour le même bloc avec des voies différentes. Je veux juste vérifier rapidement sur la variation en pourcentage de la R & C en changeant le placement. Je suis juste se rapprochant de la résistance nette à partir du fichier SPEF. Ainsi, dans le SPEF donné, pour trouver la R entre 5830 et 6086 - il a deux voies alors comment dois-je savoir à partir de ce .... l'un est directement donnée comme 16 ohms (environ) l'autre est à travers le noeud 2069,154377 qui donne à la valeur approximative de 21 ohms .. alors pouvez-vous svp me dire la procédure pour obtenir ces données de la SPEF avec les calculatrices vont retarder les autres !!!!! merci arp
