Mesure de taux de spin sphère / roue à l'aide d'un accéléromètre
I
ipa20
Je cherche à essayer de mesurer la vitesse de rotation (en tr / min ou rad / s) d'un objet sphérique (toute taille d'une balle), et je suis d'abord essayé de trouver un système qui fonctionne tout simplement sur une roue de vélo.
Je suis en train de mesurer la vitesse de rotation en plaçant un accéléromètre sur le bord de la roue (ou de la surface de la balle) et l'alignement de son axe afin que measurment de la force centripète (et centrifuges) force de réaction due à la rotation peut être effectuée.Est-ce un accéléromètre être en mesure de me donner une sortie que je peux directement liés à la vitesse de rotation de la roue / bal?Ou pourrais-je obtenir une sortie de zéro en raison de la force centripète et la force de réaction s'annulent?
Étant donné le rayon connu, je suis en espérant que l'accélération produite directement en sortie de l'accéléromètre sera dans l'axe de telle sorte que je peux utiliser l'équation de la force centripète pour désigner spin taux.
Toutes les idées seraient Merci beaucoup.
Un accéléromètre mesures que le taux de changement de vitesse, d'où l'accélération, à vitesse constante il n'y a pas de sortie, ou peut-être sur le capteur de saturation de la périphérie, un objet qui tourne?.Peut-être un petit poids sur une jauge de contrainte donnerait une sortie linéaire avec l'augmentation de G. Si vous voulez juste mesure de la vitesse, il n'ya aucune raison vous ne pouvez pas utiliser une méthode classique de plus, optiques, magnétiques, etc
ipa20,
En supposant une vitesse de rotation constante.Je pense que, si vous regardez l'accélération (G), vous verrez probablement une onde sinusoïdale, qui a un décalage.Sine car l'axe de l'accéléromètre est en train par rapport à la gravité.Le décalage sera l'accélération centripète.Ainsi, il pourrait y avoir 2 choses qui vous pouvez calculer la vitesse de rotation à partir de: fréquence des sinus et de l'offset.
Je voudrais aussi inviter votre sujet à un groupe dédié aux capteurs: http://tech.groups.yahoo.com/group/sensorforum
- Nick
