mesure des paramètres opamp
S
Sabu
Salut les amis,
Je suis impatient de savoir comment je peux mesurer les taux de groupe, CMRR et la consommation électrique du DAC en simulant le CKT dans TSPICE, i am waiting 4 ur aider
remerciant u
Sabu
Pour Vitesse de balayage, le fil d'une configuration -1 et afficher un signal carré dans l'entrée.Puis, à une mesure de transition ΔVo = Vmax - Vmin, et Δt = tfinal-tinitial.
SR = DELTA V / ΔtAjouté après 4 minutes:FOr CMRR Ad / AcA mettre en boucle ouverte dirferential un signal très faible, comme une sinusoïde un, de réduire jusqu'à ce que vous n'avez pas de distorsion en sortie, Ad = Vo / Vi.Ac = Vo / Vi, mais le même signal aux deux entrées, ici vous devez augmenter Vi jusqu'à ce que vous pouvez obtenir un signal à putput.For Power Je ne connais pas de simulateur yous mais vous devez utiliser un wattmètre et Power mesurer dans chaque appareil, et ajouter tous.
Pls référence au chapitre 6 du "CMOS Analog Circuit Design", peut-être u obtiendra la solution!
