Mesure d'un mélangeur Gilbert
S
STOIKOV
Je travaille avec 5V et 0.5μ (topologie Gilbert, voir photo).Déjà calculé les géométries et DC partialité, et je voudrais savoir:
- Comment calculer gain de conversion du mélangeur?
- Si fabriquer des puces, la façon d'appliquer le signal RF en mode différentiel (port RF)?besoin d'un balun ou un générateur de signaux RF peuvent fournir différentiel?
- Qu'est-ce Instuments autres laboratoires dont j'ai besoin pour la mesure?blocs d'alimentation pour la polarisation, un générateur RF, etc??
Merci et salutations,
Le meilleur appareil pour les tests de mélangeur est AVI (Vector Network Analyzer).
Une autre option consiste à utiliser deux générateurs de signaux et d'un analyseur de spectre.
De fournir le signal à une entrée différentielle / sortie, vous avez besoin d'un balun, qui couvre les fréquences de travail.Peut aussi être utilisé un AVI avec les ports différentiels (4 ports).
Il s'agit d'une note d'application de Agilent qui expliquent la façon de tester un mélangeur:
http://www.educatorscorner.com/media/Exp85.pdf
