mesure le bode plot en flyback
A
ashein
salut les amis
quelle est la procédure appropriée et pratique pour mesurer l'augure d'une intrigue convertisseur flyback?
observe
En général, vous utilisez un gain
en phase d'analyse.
Insérez une petite résistance (22 ~ 100Ω) en série avec la résistance de début de la production divider.L'utilisation d'un transformateur, injecter le signal de l'analyseur de droit à travers la petite résistance.Ajustez le niveau à environ 50 ~ 100mVpp de DC dans le signal de sortie.
Connectez le test de la chaîne anlyzer à la sortie de l'alimentation (en haut à la fin de la petite résistance que vous avez inséré) et la chaîne de référence de l'extrémité inférieure de la petite résistance.Prendre la mesure et l'affichage du test / Ref en dB et la phase en degrés.Balayer d'environ 10 Hz à plus de la moitié de la fréquence de découpage.Il
s'agit de la boucle ouverte Bode parcelle de votre alimentation.
Lorsque le gain est de 0dB-vous trouvé votre fréquence de coupure.Mesure de la phase à ce point et assurez-vous que la marge est suffisante.Ensuite mesurer la plus-value lors de la phase 0 de son deg.S'assurer qu'il ya suffisamment de marge de gain.
Marge de phase typique des valeurs de l'ordre de 45 ~ 60 °, même si le DCM flybacks peut facilement arriver à 90 degrés.Tout ce qui est au-dessous de 45 suspects.Assurez-vous d'utiliser au maximum la capacité de sortie supplémentaire,
le cas échéant.
Quant à la marge de gain, il faut au moins 7dB-mais-12dB,
c'est mieux.Généralement, ce
n'est pas un problème.
Le bruit peut nuire à votre mesure, vous mai nécessité d'adapter l'analyse
du niveau de sortie, mais tenir aussi bas que possible (que l'on fait une petite analyse du signal, après tout).Pour réduire le bruit apparaît, utilisez la fonction de la moyenne sur l'analyseur.
chers VVV
i dont ont analayzer, i devrait trouver une autre façon, dans cette condition, quelle est votre idée?
Merci d'avance.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Utilisation de l'analyseur est la bonne façon de mesurer la stabilité de l'approvisionnement.Et cela devrait être fait de cette façon si vous êtes pour le développement de la production.
Si vous parlez d'une seule pièce, qui ne sera pas produit, alors vous pouvez seulement regarder la réponse transitoire et de se faire une idée de la stabilité sur la base de cette.
Comme je l'ai dit dans le post précédent, le discontinu flyback est généralement bonne marge, donc si vous ne voyez pas une oscillation, il est probable OK.
