mesurer le courant en utilisant le port série
R
ragabs
hii tout ce que je demander comment mesurer le courant en utilisant le port série
convertir courant vlotage (par exemple en utilisant une résistance). puis convertir la tension analogique vers le numérique et l'envoyer via le port série à l'ordinateur.
Vous devez indiquer quelles sont les plages dont vous avez besoin de mesurer. Pour les courants faibles, vous placez un shunt en série (ou une résistance très faible) et de mesurer la chute de tension à travers elle l'aide d'un ADC, le nourrir dans un microprocesseur qui est relié à un UART. Il ya des microcontrôleurs avec UART intégré et ADC.
merci pour l'aide merci aussi beaucoup pour faire échec à l'idée d'utiliser un microcontrôleur avec construit dans le ADC et UART est très utile
u prendre en compte ces considérations: 1) Prenez soin de la valeur max. I / P de tension de votre aide de camp, u faut protéger ce I / P par le matériel (comme une diode inverse avec le VCC ou quelque chose). 2) U pouvez utiliser un multiplexeur analogique ou d'un commutateur analogique à adda une conversion multi-automatique de la gamme de votre circuit. Toujours commencer votre MESURE AVEC LA PLUS GRANDE PLAGE.
naviguer sur ce site il est de fournir des explications nombreuses et schéma pour ce type de projet
 http://www.keelynet.com/sources/schema1.htm
