Microchip ICD3 est publié aujourd'hui.
F
funnynypd
<img src="http://www.microchip.com/stellent/groups/devtools_sg/documents/devtools/~export/en537580~5~en006096~PressReleaseLayout/91640-1.png" border="0" alt=""/>MPLAB ICD 3 a amélioré la vitesse par rapport à MPLAB ICD 2 et supporte la plupart des PIC Microchip dsPIC et périphériques.
Fonctions
* Real-time
debugging - MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger est destiné à soutenir à grande vitesse des processeurs fonctionnant à des vitesses maximales, intégrées permettant aux ingénieurs de déboguer les applications sur leur propre matériel en temps réel.
* Ruggedized Probe Interface - Protection circuitries sont ajoutés à la sonde les conducteurs à garder la sonde kit de surtensions de la cible.Vdd et Vpp tension surveille la protection contre les surtensions,
ainsi que toutes les lignes ont plus de protection actuel.L'appareil peut fournir de l'énergie à un objectif (jusqu'à 100 m).
* Microchip Standard Connectivité - MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger utilise un connecteur standard de débogage Microchip (RJ-11).
* Portable, USB et RoHS Compliant - Situé dans un petit (3,7 "X.8") enceinte et attrayant, le MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger est alimenté par le port USB, pour un adaptateur d'alimentation externe
n'est pas nécessaire .MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger CE et est conforme RoHS.
* Haute vitesse de programmation - Programmation rapide permet à la fois rapide pour recharger le firmware de débogage rapide et pour les re-programmation du circuit.Temps de programmation sont améliorées
jusqu'à 15x plus MPLAB ICD 2.
* Basse Tension Emulation - MPLAB ICD 3 supports cibles des tensions d'alimentation de 2,0 à 5,5 volts.
* Test Interface Module - Compris avec chaque MPLAB ICD 3 est un module de test pour tester lignes d'E / S afin de confirmer l'unité fonctionne correctement.
* Facilité d'entretien et de mise à jour Feature - Ajout nouveau dispositif de soutien et de fonctions avancées pour MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger est aussi simple que d'installer les versions ultérieures de la MPLAB IDE, téléchargeable gratuitement.MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger est extensible par l'intermédiaire d'un champ de téléchargement de firmware MPLAB IDE.
* Low Cost - MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger brise la barrière de prix pour un complet et avancé débogueur in-circuit, offrant de nouvelles façons d'interagir avec et déboguer des applications à une fraction du coût de l'émulateur de systèmes traditionnels.
* Puissant Debugging - High powered débogage avec MPLAB IDE,
le soutien de plusieurs breakpoints, chronomètre,
le code source dans le fichier de débogage MPLAB s éditeur pour la modification rapide du programme / debug.
Produits supportés
MPLABŽ ICD 3-Circuit Debugger / Programmeur Flash supporte la plupart des PIC MCU et dsPIC dscs.Pour la liste des pièces, les dernières notes de mise situé dans le MPLAB IDE et ci-dessous.Le firmware est continuellement mise à jour pour ajouter le support de nouveaux périphériques.
Pour plus d'info:
http://www.microchip.com/icd3
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=376370
Salut,
Est-ce que
quelqu'un veut lancer le «ICD3 Clone" topic!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
pas un travail facile.
Le ICD3 impliquer dsPIC33F et FPGA Spartan.Bien que le matériel informatique sont relativement faciles à cloner, les futures mise à jour de logiciels et de soutien
n'est pas si facile.
Mais, tout est possible.
Bien que le matériel informatique sont relativement faciles à cloner, les futures mise à jour de logiciels et de soutien n'est pas si facile.Mais, tout est possible.
Microchip
n'aura pas en stock
jusqu'à novembre-20-2008.
Ainsi, il prendra un certain temps si vous souhaitez en obtenir un.Ajouté après 3 heures 12 minutes:Il ya une rumeur disant ICD3 bande est une version réduite de realICE.Les deux utilisent Spartan FPGA.ICD3 garde la haute performance de realICE mais il est beaucoup moins chère.
Sh. .. t!
Ainsi, Microchip a fait le firmware de l'ICD2, que sur le firmware de ce dsPIC33?
Aussi, je pense que FPGA
n'est pas reproductible sans vhdl fichier ...
Pauvres de l'amateur de moi ...Je dois économiser de l'argent si je veux l'utiliser ...ou d'attendre quelques hommes de génie ..
bien, Microchip est très bonne sur la commercialisation de leurs outils de développement, leur production est la feuille de route:<img src="http://www.microchip.com/stellent/groups/devtools_sg/documents/devtools/~export/en537580~5~en006096~PressReleaseLayout/91640-2.png" border="0" alt=""/>
Voici un programmeur universel compatible avec ICD3:
Pour plus de détails,
s'il vous plaît vérifier le produit suivant le lien et le manuel utilisateur:
http://www.auelectronics.com/Hardware-MiniLab.htm
http://www.auelectronics.com/UserManual-MiniLab.htm<img src="http://images.elektroda.net/26_1228786231.jpg" border="0" alt=""/>
