A
Ace-X
http://www.microchip.com/1010/suppdoc/appnote/maestro/index.htm
Le microprocesseur Application Software Maestro est un outil logiciel autoportant, vous permettant de configurer et d'intégrer une gamme de modules pré-écrits firmware dans votre application.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs modules et de configurer les paramètres.Ensuite le logiciel Maestro génère du code qui peut être intégré dans votre projet d'application en utilisant MPLAB environnement de développement intégré ou tout autre environnement de développement compatible.L'application Maestro outil logiciel est conçu pour fonctionner avec tous les microcontrôleurs PICZ.
Actuellement disponible modules:
Général RTC-bibliothèque fin du module
ADCPol Library Module (interrogées)
CAN Bootloader
CAN conducteur avec une priorité tampon de transmission
I2C Master Library Module (interrogées)
I2C Bibliothèque Slave Module (Interrupt-driven)
SPI Master Library Module (interrogées)
Interrupt basée UART bibliothèque module
CAN Bootloader
