microporosité Cap problème ... s'il vous plaît aider!
G
gvanto
Im ayant un problème avec quelque chose de très simple (en Micro-Cap 7)
J'ai un simple circuit (ampli-op boucle de retour).
Il a d'entrée et de sortie VIN1 noeud Vout1, et simule très bien.
Quand je puis copiez ce circuit EXACT (mettre en surbrillance, maintenez la touche CTRL et arracher le copie), les noeuds sont automatiquement renommés (c.-à-VIN1 devient VIN2, R1 est R2, etc) qui est comme prévu.
Mais quand je simule le nouveau circuit, différents des résultats totalement sorti!Cet état d'esprit me laisse perplexe
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />Toute aide très appréciée,
gvanto
Votre description du problème est insuffisant.Une des possibilités pour obtenir des résultats différents si votre ampli op a ajouté tensions d'alimentation automatique, ils sont aussi renommé lorsque vous effectuez une copie du circuit, mais ils n'existent pas.Vous devez ajouter deux nouvelles sources de tension VC1 et VE1 ou modifier VC1 à capital de risque et VE1 à VE.
Merci Borber qui était précisément le problème!(Erreur Ecolier par moi:))
Cordialement,
gvanto
garçons Salut,
une question sur microcap7.
Je veux juste tracer les données
J'ai utilisé SDT (v (1)) l'intégration des données existantes
le graphe résultat a ampli adapté.Et la fréquence
mais il a OFSET.Comment faire pour supprimer ce OFSET?
La fonction racine est v (1) = A.sin (kt),
SDT (v (1)) doit donna - A / k.cos (kt)
mais je me SDT - A / k.cos (kt) A, ce qui est faux.
qui savent?S'il vous plaît dites-moi ..
en ce qui concerne Keen
