microstrip design, avec un certain nombre de ses talons, spurlines
S
sahar20
J'ai une conception microruban, avec un certain nombre de ses talons, spurlines et Vias, qui produit parfois un gain de plus de 100 dB à une fréquence unique.Comme il n'y a pas de dispositifs dans le circuit, c'est évidemment une singularité quelconque dans le logiciel.Le circuit est le tout sur une seule couche, Vias seulement à la terre, les ports avec des extensions, et date de construction, semble en être autrement précis.Est-ce courant, ce qui les provoque et comment puis-je l'éviter?
Normalement, il pourrait y avoir quelques raisons pour cela.Les raisons les plus communes sont les suivantes: 1.Votre ports sont trop proches de discontinuités et de l'exactitude obtenir touchés.Normalement, de tels cas peut faire des courbes étranges.Toutefois, il ne peut rendement de 100 dB de gain.2.Votre extensions portuaires sont étroitement couplées aux autres parties de la structure.Il crée une boucle de feed-back positif.Il peut causer des 100 dB de gain si vous n'avez pas le faire correctement.3.Il ya des cellules très singulier créé dans le maillage.
