Mise à jour RedHat 7.3 à 9.0
A
adscrz
Chers TOUS
J'ai télécharger la RedHat 9.0 ISO image:
http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc1.iso
http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc2.iso
http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc3.iso
http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc4.iso
peut aussi monter dans RedHat7.3 par:
mount-o loop-t iso9660 <isofilename> <mountpoint>
mais je ne sais pas comment les mettre à jour!
Commande qui doit être rodés?
Thx
Que vous dire à propos de
la mise à niveau?Est-ce que vous voulez mettre à jour l'OS de RH7.3 à FC2?
Si
c'est le cas, en premier lieu faire quatre disques avec vos 4 fichiers ISO.Ensuite, réinstallez le système d'exploitation.N'oubliez pas de choisir l'option de mise à niveau.Bien sûr,
n'oubliez pas de bakup de vos fichiers importants.
Il suffit de graver le CD et réinstallez le système d'exploitation encore
pourquoi mettre à niveau 7.3 à 9.0?
si vous avez la charge de l'interface utilisateur, puis le mettre à jour.mais, si vous souhaitez utiliser ce système Redhat 9.0 pour exécuter le logiciel EDA, ne pas mettre à jour.il ya beaucoup de problèmes de compatibilité logicielle.
Ce
n'est pas une bonne idée de mettre à jour 7.3 à 9.0.Afin de soutenir EDAtools, vous pouvez mettre à jour 7.2 à RHEL3.0.
edacw1 a écrit:
Ce n'est pas une bonne idée de mettre à jour 7.3 à 9.0.
Je suggère la mise à niveau du noyau Linux, plutôt que la mise à jour de RH7.3 à RH9.0.Il y en a des problèmes lors de l'exécution de binaires Cadence en RH9.0
Je pense que si vous venez de Logiciel noyau, peut-être la bibliothèque
n'est pas totalement compatible.
En effet, RH9
n'est pas bon pour les outils EDA,
en particulier pour les C (at) dence outils.
FC1, cependant, est beaucoup mieux.
Y at-il essayer de la personne FC3?treebear
J'ai installé la CentOS 3 sur opteron amd64.
Jusqu'à présent, seule l'Astro ne peut pas être exécuté.
Il terme en problème lorsque dlopen (libc.so.6)
Quel est la solution?
IC5033:
il faut fixer LD_ASSUME_KERNEL 2.4.1
star_rcxt: ok
dc 2004: synthèse teramax2 pas ok
astro: 32bits/64bits obtenir tous segmentation fault
nc-sim: ok
calibre: ok
soc-rencontre: ok
hsim5: ok
evercad: ok
laker_amd64: ok
matlab7: ok
archun a écrit:
pourquoi mettre à niveau 7.3 à 9.0?si vous avez la charge de l'interface utilisateur, puis le mettre à jour.
Astro 2004, devrait utiliser float-lic *, ou il se terminera segment échoué, le signal 11.
Un grand nombre de logiciels EDA
n'a pas pu être installé depuis le CD si la Redhat 9.0 est utilisé.Toutefois, si vous installez l'AED en 7.3, tar-gzip et l'installer dans le rouge 9.0, elle fonctionne encore.Je ne sais pas la véritable raison.C'est juste une astuce pour contourner la mise à jour.
