mise en œuvre de l'algorithme de Simulink FFT
A
always84
Salut, je travaille dans une boucle numérique de Simulink (simulation étape discrète) et chaque période d'horloge j'ai besoin de traiter les données de sortie numérique pour mettre en œuvre l'algorithme de FFT plus le vecteur temps record. J'ai quelques problèmes avec mon définies par l'utilisateur des fonctions Simulink parce que je ne peut pas construire un bloc qui a une entrée scalaire (chaque sortie de ma boucle numérique) et les sorties d'un vecteur (collecter un temps record d'entrées) et aussi un bloc qui a un vecteur d'entrée (le record de temps) et donne un vecteur de sortie. Ce sont des problèmes peut-être dû au fait que ma simulation est discrète. Quelqu'un a résolu ce genre de problème ou a peut-être une idée d'aborder ce problème? Merci
C'est comme une carte SIM multi-débits discrets. La fonction définie par l'utilisateur (par exemple, s-fonction) ne peut pas faciles à atteindre cet objectif. U peut envisager d'utiliser des blocs de conversion implicite multi-taux déjà construites dans Simulink (ex. blocs p2s/s2p).
