Mise en parallèle des transistors bipolaires
F
fjpompeo
Quelle est la différence entre les transistors bipolaires en parallèle utilisant des résistances émetteur sans résistances de base ou de résistances de base sans résistances émetteur?
Je suis la conception d'un bloc d'alimentation avec 13,8 V (à) 25A qui alimentera ma radio HF plus facturer 13,8 V 45Ah batterie de voiture humide, alors quelle configuration dois-je utiliser?
régulation positive ou négative règlement?
Cordialement,
Fernando - indicatif d'appel PU2PLL - Brésil
La méthode de résistance d'émetteur va forcer le partage de courant.
Comme flatulente a déclaré: "La méthode résistance d'émetteur va vigueur actuelle« partage, et aidera les transistors de partager la charge de façon plus égale.
Vous pouvez obtenir des résultats similaires en utilisant des résistances de base, mais les spécifications transistor doivent être très étroitement appariés ..
En pratique, cela serait difficile à réaliser si vous n'avez pas accès à des quantités de transistors pour la comparaison ..
Ci-dessous est un autre exemple de 13,8 PS avec plusieurs BJT (configuration résistance d'émetteur) partage la production actuelle ..
Cordialement,
IANP
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
