Mismatch
J
javar
J'ai besoin d'informations de base sur la question suivante:
MOSFET mismatch.En particulier dans la mise en œuvre de paires différentielles.
vous pouvez donner l'information dans l'IEEE dans cette organisation, vous pouvez obtenir de nombreux articles à ce sujet et très proffesionals
Jetez un oeil à ce livre:
Newnes - Electronique Manuel pratique - 6e édition
ftopic310447.html
Salut,
Quel que soit le type d'appareil (ou transistor FET ou MOSFET) utilisé pour l'application différentielle, l'adéquation de leurs caractéristiques est important de s'assurer qu'ils produisent sortie égale for tha même tension (entrée en mode commun) appliqué sur son entrée de sorte que le différentiel de sortie reste nulle pour une entrée en mode commun.Aussi, la dérive des paramètres en fonction du temps, température, etc, si appariés fera en sorte que le gain en mode commun ne dérive pas dans le temps.
D'où l'importance de l'adéquation des caractéristiques individuelles du composant graphique utilisé.
Observe,
Laktronics
