Mixer problème
K
Khouly
Je fais un mélangeur consignataire dès maintenant,
RF = 7,3 GHz, les LO = 5 GHz, le SI = 2.3
le prblem est alors la simulation HB, j'ai trouvé que l'harmonique 2 de la LO 10 GHz se mélange à l'RF 7,3 et produire un signal à 2,7 GHz, ce qui est comparable au pouvoir avec le Singal désiré,
Je suis l'aide d'un FET trnasistor Mitigeur, il n'existe aucune solution pour réduire les interférences,
ou j'ai besoin de l'espace de la LO à 6 GHz, i Foud du brouilleur est absent
what do u think?
Khouly
Votre meilleur pari est d'éviter le mélange des produits à proximité de la SI, plutôt que de les rendre plus petits.
Vous devriez passer quelques heures faire une feuille de calcul pour prédire les produits de mélange et puis faire un "what if" analyse où l'on coupe et essayer plusieurs fréquences FI ainsi que haute et basse fréquences LO côté.
Merci flatulente
Ouais, je retured retour à l'analyse du système nouveau, et je suis sonner le si, je trouve que 6 GHz pour la LO donnera de bons résultats
le problème est le transistor est large bande, de sorte que la multiplication 2LO produire facilement
Je vais essayer de faire une analyse détaillée si puis vérifiez
Khouly
