Mobile détecteur de signal de téléphone
Z
* * Zilot
Salut
J'ai besoin de schéma pour la simple détecteur de signal de téléphone mobile.Juste pour faire quelques alarme lorsque le téléphone mobile dans le quartier est sous tension.
Par exemple, vous voulez savoir si autour de l'utilisation de téléphone portable à quelqu'un, ou si.
Quelqu'un peut-Helpe moi, s'il vous plaît??
Avez-vous (ou quelqu'un qui lit ceci) a réalisé ce petit utilitaire.
Avez-vous quelques conseils pratiques pour la réalisation??
Merci pour le partage
Zilot * * Bonjour,
ont une unité prête à 900Mhz, et oui son travail.
Juste une chose: premier départ à 8 cm de fil de fer pour les deux antennes, et de continuer à réduire mm par mm jusqu'à bon signal de détection.
pour 1800Mhz je vais essayer de faire d'antenne sur les PCB microruban quelque chose,.
bonne chance
mgf
Zilot * * Bonjour,
bonne chance
mgf
