M
Micasa
Bonjour à tous,
Savez-vous comment augmenter le nombre de points calculés dans le modèle basé post-traitement de CST?
S'il vous plaît consulter le fichier ci-joint.
J'ai simulé des paramètres S d'un connecteur coaxial-T mais j'ai S11 (la ligne bleue dans le fichier joint) directement à partir du 1D résultats dans l'arborescence.
Et j'ai aussi utilisé un autre moyen d'obtenir S11 en prenant FFT du signal réfléchi (O1, 1 dans les signaux du port) dans le domaine temporel.Le résultat repose sur cette voie est la ligne rouge dans le fichier ci-joint.
Comme vous le voyez la ligne est rude.Comment puis-je augmenter le nombre des points calculés pour obtenir un lisse complot?
Ou y at-il d'autres façons d'obtenir un tracé plus lisse paramètre-S?
Cordialement,
Micasa,
Cordialement,
Micasa,
