Modèle mathématique de l'Echo
L
La
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un sait comment générer une réponse d'impulsion d'écho en utilisant MATLAB.Elle est ou la cession s'il vous plaît aidez-moi.
Pensez vrai!
Echo est une copie retardée et atténuée de l'original.En raison de réflexions, vous pouvez obtenir des copies multiples (retardé et atténué).
Par conséquent le modèle écho peut être assez complexe (méthode est de même pour la réverbération).
La différence entre la réverbération et l'écho est le délai des centaines de ms vs sec.
Hope this helps
Oui, je sais que l'écho est la version retardée du signal original.mais comment vais-je mettre en œuvre cette version retardée dans un logiciel comme Matlab.???
En MATLAB, vous pouvez utiliser la fonction de filtre pour générer des echo
par exemple
Signal_And_Echo = filter ([1 zeros (1, delay) 1], Signal)
oui, cela signifie que le signal doit être introduit, et tout cela a retardé pour qu'il se fasse écho ... Mais que faire si j'ai déjà le signal d'entrée qui a un écho déjà quelle méthode possible de supprimer echo.What pouvez-vous suggérer pour qu'il être enlevé.
HI
pour la production d'u echo pouvez utiliser Simulink et des blocs de retard multiples.
de supprimer l'écho, en théorie manière aneefective est l'utilisation de filtres adaptatifs.filtres adaptatifs ont une utilisation très large dans la communication et plusieurs espaces de traitement du signal.si u are newbie en ce que, U mai jeter un oeil dans les livres intitulés: "les filtres adaptatifs».
par exemple, le livre: «La théorie du filtre adaptatif» par S. Hayhin est awailable dans EDA.
À la vôtre
Annulation d'écho est le domaine reaseach qui comprennent:
Péréquation dans la communication
Deconvolution
Modélisation inverse
mro83 a écrit:
HI
À la vôtre
Deconvolution
Il ya un travail bien final qui pourrait vous aider.Il est intitulé «Mise en œuvre de réverbération Algorithms in Matlab" par Nicolas Holzem.Voir la pièce jointe.
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Salut
Mon but est que u peut lire des livres sur le sujet de la «théorie des filtres adaptatifs».comme celui qui est rédigé par S. Haykin.ce livre est déjà téléchargé sur le EDABOARD.if u u de recherche puissent le trouver.
Qu'en est-il l'effet des réflexions lors de la simulation du signal d'écho?
ajout d'un délai unique ne sera pas suffisant.
Qu'en est-il de l'atténuation et à la décoloration?
J'ai un projet de suppression d'écho
vous devez d'abord utiliser les données de boîte à outils acuisition à capter le signal de l'écho et vous devez comparer le signal et l'écho signal et il vous faudra alors utiliser un filtre adaptatif et en utilisant LMS algortihm dans MATLAB, vous pouvez annuler l'écho perfectly.www.dsprelated. com mai être utile pour vous
Dervis
Bonjour, j'ai un autre problème, le signal I utilisées ont été enregistrées jusqu'à la fin et la fin proche puis j'ai mis un peu de retard pour qu'elle devienne échogène.ces implantations sont séparés les uns des autres.Comment puis-je intégrer tout cela? Quelqu'un peut-il m'aider???
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />
J'ai besoin d'aide avec ce projet en ce moment et je suis perdu
vous pouvez simplement ajouter le Proche et le signal de fin de l'extrémité éloignée du signal avec des délais appropriés et les coefficients.Il n'ya rien de spécial
