modèle terres> de AD1580??
A
anne_ng
NOE n'importe où peut trouver des terres pour modèle AD1580 pas la dimension contour ou hw dois-je augmenter le pad pour montage en surface?? je fais un 8-couche de surface de montage du matériel qui est le SOT-23 (refusion ou wafe) pour AD1580???
Est-ce toutes les terres-23 modèle SOT les mêmes pour les différents fabricants??
Téléchargez la fiche et renvoyer le dmension mécaniques spécifiées.Vérifiez si vous avez ce paquet dans votre bibliothèque.Si non disponible, créer un nouveau.
empreinte SOT23
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
si le modèle de la terre n'est pas donnée
u peut ajouter 10 mils dimensions donné dans la fiche technique de montage en surface tamponsen ce qui concerne
Neena
Neena, Vous ne pouvez pas la règle du pouce par exemple, vous lancez dans les problèmes de fabrication grave si vous suivez cette composante pour les pas fins.
Pour les conseils prototpe et de paquets comme SO / SOJ...you ont margine d'ajouter 10 millions.
Recherche pour l'IPC-SM 782A standard empreinte et vous ne pouvez pas vous tromper à cet égard.
Ou le nouveau standard sur le site Web de la CIB, il a une visionneuse téléchargeable pour vous aider.
