Modélisation saut de ligne.
L
Leony
Bonjour, dans le CST, il n'existe aucune source que la façon dont le modèle de saut de ligne carton rectangulaire d'antennes microruban patch?À mon avis, je fais une brique, mis sur le patch et le substrat, choisissez sa longueur jusqu'à la fin du substrat et de réduire les shape.Finally mettre une nouvelle brique et prendre le visage de la nouvelle brique dans le but de définir un port.I choisir la hauteur de près de 0,5 mm patch afin de l'encart brick.Is ma droite, avis ou y at-il une autre façon? Je pensais que le port va être trop petit pour correspondre à l'espoir impedance.I je pouvais expliqué clearly.Thanx pour votre aide .
Quand je fais la chose que je dis ci-dessus, il avertit que "haute port avec perte» et simulation.I avorter besoin d'aide ...
