Mode courant IC Design
K
khalilmonfaredi
Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'utilité et se retire de l'actuel mode de conception de circuits intégrés?
Je serai heureux d'entendre parler, merci.
Avantage: large capacité de bande passante.
Inconvénient: mmm ...bibliographie limitée, je suppose ...
Vous devriez vérifier le livre suivant:
Conception de circuits intégrés analogiques, The Current Mode Approach (édité par Toumazou, Lidgey & Haigh).
Vous pouvez le trouver sous E EDA du forum "livres Upload / Download" section.
Je ne pouvais pas le trouver.pourriez-vous s'il vous plaît envoyer à moi!
khalilmonfaredi (at) gmail.com
Salut
Les travaux du réseau en tension.
si vous devez convertir en cours à la tension à la fin.
et tous les problème est la conversion de courant à la tension que je sache.
observe
Mode de conception actuels peuvent être plus rapide que la conception classique de tension de domaine.Mais sa linéarité est modérée en comparaison avec la tension d'un circuit-mode.Dans certains cas où vous avez une source d'entrée actuels (comme diode ou LED), il peut être commode d'employer la conception mode actuel.
Current-mode circuits logiques ont statique de puissance
Ainsi, la dissipation d'énergie est une préoccupation dans la LMC.Mais il est beaucoup plus rapide que les circuits de tension conventionnelle niveau logique.
Okey, je serai heureux de l'avoir, mais considérez que je n'ai pas de points pour télécharger Alors, quelle est la solution?
Conception de circuits intégrés analogiques, The Current Mode Approche:
Je pense que ce livre est très utile.
Je télécharge le circuit de mode actuel par eMule, mais il est trop lent.
OK les gars ...Voici le fichier ...
Je pense que je vais recevoir beaucoup de points supplémentaires depuis que j'ai dû aller la chercher!hehehehe ...just kidding ...Apprécier.http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=121622&highlight=toumazou
Cher Khalil, je voudrais envoyer votre fichier demandé à votre boîte aux lettres.Ajouté après 4 minutes:Je suis désolé, le second dossier, je suis le téléchargement est à ralentir.
oh je réussiAjouté après 1 minutes:Comme mentionné ci-dessus vous pouvez essayer:
J'ai essayé l'adresse ci-dessous mais il était inutile:
diemilio a écrit:
OK les gars ...
Voici le fichier ...Je pense que je vais recevoir beaucoup de points supplémentaires depuis que j'ai dû aller la chercher!
hehehehe ...
just kidding ...
Salut,
Je déteste vraiment pour draguer-up ce fil vieux, mais je voudrais bien lire une copie de ce livre.Je n'arrive pas à trouver ce forum mystérieuse Ebook, si quelqu'un peut ebook s'il vous plaît l'email pour moi?Mon adresse email est:
charmed.quirk [@ t] gmail [D0T] com
