D
ds18s20
Bonjour, Quelqu'un at-il une expérience avec WMOD2A-g1900 WM11725 Wavecom modem? Comment peut-on réinitialiser le modem par défaut d'usine. La broche de réinitialisation NE PAS faire. Il exécute simplement la puissance de réinitialisation qui n'est pas différent de éteindre et de le remettre sous tension. Malheureusement cette procédure ne réinitialise pas la configuration de retour à l'usine. Voici la fiche technique au cas où quelqu'un est curieux de ce que ce module est la suivante: [url = http://www.cognitivekipple.com/store/WMOD2-UserGuide.pdf] WMOD2-UserGuide.pdf
[/url] Merci B
[/url]
