Modem
K
Kekkaishi
J'ai besoin de construire des infra-rouges simple modem.est comme le schéma ci-dessous.
Après avoir construit sur carte, je crois que
j'ai eu peu de nouvelles idées pour l'améliorer, mais
j'ai besoin de quelques conseils de l'expert.<img src="http://img381.imageshack.us/img381/5645/modemae6.jpg" border="0" alt=""/>Pour le cas
1: Je pense que je lik t remplacer tous les composants avec un régulateur de tension comme normal, mais après un LM7805 googler,
j'ai découvert que LM7805 avec deux condensateurs (pour réguler la tension à 5V) ne produisent que du courant <1 mA.Donc, mai je sais,
c'est ce
qu'il ya d'autres éléments que je peux utiliser pour les remplacer?
2: Y at-il une double porte NOR 2Input composante THT?Je ne SMT composant source pour cette porte NOR à remplacer 4001B.
3.Je pense que je veux augmenter en cours pour le collectionneur de pin 2N4401 pour que je puisse augmenter l'intensité de la LED IR.Afin d'y parvenir,
j'ai trouvé sur les moyens, l'un d'eux est d'utiliser BJT Beta qui ont élevé et l'autre est d'augmenter le courant de base de la 2N4401.Pour augmenter le courant de base dont
j'ai besoin pour redue la résistance 10K vaue mais
j'ai besoin d'aide sur le calcul.Mai je sais ce que d'autres BJT qui peuvent être utilisées, qui a une plus grande valeur que les bêta 2N4401?et
n'importe qui peut
m'aider pour le calcul du courant de base?
Merci pour tout votre aide.
1.Cette conception de voler des oeuvres de la puissance de l'ordinateur
du port série.Pour ce faire, il tire la puissance de 2 broches du port série.Vous ne pouvez pas faire cela avec le LM7805.Vous pouvez remplacer la résistance de 100 ohms et la zener avec un LM7805.
2.Thru-trou versions sont disponibles, mais sont probablement obsolètes.Vous les trouverez dans des magasins de surplus.
3.Il
s'agit d'un circuit numérique, de sorte que le courant de base est facile à calculer.Il est (VCC-0,7) / 10 km, au moins en première approximation, qui est généralement suffisant.Lors de Q2 est ON, Q1 est éteint ce qui rend le calcul facile.Cependant, il existe des limites à la dure le collecteur de courant Q2.N'oubliez pas que vous êtes en cours de vol le port série, vous avez donc des sources d'énergie est limitée.Si vous faites Q2 conduite trop dur, puis VCC chute.
banjo a écrit:
1.
Cette conception de voler des oeuvres de la puissance de l'ordinateur du port série.
2.
3.
Il s'agit d'un circuit numérique, de sorte que le courant de base est facile à calculer.
Le courant maximum de la LED IR nécessite la fiche de cette partie.Habituellement, l'impulsion de courant sur une LED est assez élevé.La seule façon de tuer un témoin est de conduire le courant très haute constamment.
Si vous continuez à courir à partir du port série de
la puissance, je pense que cette source d'énergie se limite bien avant que les LED's spec devient un problème.
De la 2N4401 fiche, vous pouvez utiliser soit la version bêta min de 40 ou de regarder les courbes typiques d'un collecteur de courant et de choisir bêta à partir de là.De la fiche Fairchild, 150 est une valeur typique.Je me rends compte que ces deux chiffres diffèrent de près de 4X.La raison en est que dans les circuits de commutation, vous conduisez le transistor en saturation et de permettre le collecteur afin de déterminer la charge actuelle de la base plutôt que de conduire.Avec le circuit tel
qu'il est, beta = 150 signifie que le transistor va tenter de couler
jusqu'à 64.5mA.Avec la version beta de minimum 40, 17.2mA collecteur de courant.
Utilisez un oscilliscope et à regarder la forme d'onde à la collection de la Q2.Si le collecteur de gouttes à quelques centaines de milli-volts de masse, le collecteur est bien dur et d'accroître le courant de base ne vous toute gamme.
Trop élevé, le transistor a ses propres problèmes.Tout d'abord, vous perdez plus de puissance dans la base de jonction et que vous
n'avez pas la puissance à revendre.Deuxièmement, le plus profondément dans votre lecteur de saturation du transistor, le plus long et plus lent, il est de retour en arrière.
Si je tente de modifier ce circuit, je chercher à éliminer les MAX232.Sur le côté de transmettre, cette partie pour inverser le signal et le limite à 0 à 5V.Cependant, vous avez des portes de secours dans le 4001 à faire l'inversion et les limites peut-on faire avec deux diodes et une résistance.Sur la recevoir, le MAX232 nouveau inverse du signal et la déplace à environ -10V par RS232 spec.Toutefois, il est bien connu que sur les câbles de moins de six pieds, RS232 fonctionne bien de 0 à 5V.Par conséquent, vous pouvez soit utiliser un BJT à effectuer l'inversion, l'inversion ou les incorporer dans les PIC.(MAX232 consomme de l'énergie La gestion d'une pompe de charge et de ses circuits internes que vous pourriez l'utiliser pour la LED IR).
