modulant la puissance de l'offre
F
fuzzzy
Salut
J'ai une question.
J'ai pour contrôler la sortie V à partir d'une alimentation électrique en utilisant la sortie analogique de 0 à 5 V.
Mon problème est que l'alimentation peut changer.J'ai toujours besoin de le moduler du minimum au maximum.alimentation peut être: 12Vdc 24Vdc 110Vac et 36VDC.
Y at-il un moyen de contrôler ces différentes sorties?Écoulement de courant est faible.
Y at-il une composante ou une combinaison de compoinents qui peuvent contrôler à la fois DC et l'alimentation AC?
Merci d'avance.
HI
voir le lien ci-dessous, il peut aider,
http://www.smpstech.com/index.htm
Bonjour,
vérifier: ftopic111208.html - Pratique puissance de conception alimentation à découpage.
Jope cette aide.
Que pensez-vous au sujet de l'état solide relais de schéma?Pensez-vous qu'il sera utile pour mon projet?
