S
sehun1119
Salut, tout ce que je fais des études de modulation sigma-delta et en essayant de construire un simple second ordre modulation sigma-delta dans Simulink comme un début. Je suis passé par quelques tutoriels et documents, et voici mon statut. J'ai mis une onde sinusoïdale en entrée et il suffit d'ajouter à l'aide d'intégrateurs "retard unitaire» avec rétroactions et 1-bit de quantification que les références que j'ai trouvé spectacle. Pour l'onde sinusoïdale d'entrée, j'utilise une fréquence de 2 fois * pi * 406,25 et échantillon de 1/1024e3. (Je joint une photo de simulink) Mes questions sont les suivantes: 1) comment puis-je déterminer les coefficients de modulation dans la boucle? Je suppose que c'est trop obious de sorte que je ne pouvais pas trouver de l'information à partir des références ou je n'ai pas cherché assez. 2) Avec les valeurs des coefficients que j'ai choisi, j'ai en quelque sorte obtenu quelques sorties numériques après le modulateur sigma-delta. Maintenant, je voudrais reconstruire le signal d'entrée en ajoutant décimateurs après la sortie du modulateur. Quelles règles dois-je suivre? 3) À ma connaissance, à ce jour, le modulateur sigma-delta va produire 1-bit sorties numériques (2 niveaux). Comment est déterminée la résolution? La résolution de cette modulation en fonction des décimateurs de démodulation après le modulateur? (Aucune relation entre le facteur de décimation et la résolution?) Toute aide ou commentaires seraient très appréciés. Nous vous remercions à l'avance.
