modulation qui est le meilleur [help]
E
elec350
bonjour
de modulation numérique qui est le meilleur choix pour la transmission numérique des signaux de contrôle par l'intermédiaire d'une liaison sans fil entre deux points?QPSK?FSK?d'autres modulations?
Continuous phase modulation est couramment utilisé dans les modems sans fil.En revanche cohérente avec d'autres techniques de modulation numérique de phase où le transporteur phase brusquement à zéro au début de chaque symbole (par exemple, M-PSK), avec des CPM de la phase porteuse est modulée de manière continue.Par exemple, avec le transporteur QPSK instantanément des sauts à partir d'un sinus cosinus (c'est-à-dire, un décalage de phase de 90 degrés) lorsque l'un des deux bits de message de l'actuel symbole diffère des deux bits du message précédent symbole.cette discontinuité a besoin d'un pourcentage relativement important de la faculté de se produire en dehors de la bande (par exemple,
les fractions de la bande de puissance), conduisant à une mauvaise efficacité spectrale.Par conséquent, le CPM est intéressant en raison du rendement élevé de continuité phase efficacité spectrale, et de l'enveloppe de rendement excellent pouvoir efficacité.Ici inconvénient peut être la grande complexité de mise en œuvre d'un récepteur optimal.
Cela dépend de votre situation.OQPSK auront les meilleures performances de bruit mais si votre débit de données requis est si élevé que le spectre de la bande passante est au-delà d'une limite légale, vous devrez aller au plus efficace du spectre des modulations qui à leur tour besoin d'un rapport signal
/ bruit plus élevé.
Un autre problème est la complexité de l'émetteur / récepteur.Par exemple OFDM est l'état de l'art à courte portée en haut débit de données de communication, mais il est très complexe à mettre en œuvre.QPSK, à l'autre main peut se faire beaucoup plus facile,
en réduisant le coût du système.FSK est encore plus simple (il suffit de moduler le VCO), qui est la raison pour laquelle de nombreux systèmes de contrôle de l'utilisation sans fil FSK et les différents circuits émetteur peut être trouvée.
Comme toujours,
de nombreux arbitrages sont impliqués ...
