Module à intégrer image de la caméra avec le texte à partir du port RS232
T
theblast
Je suis un novice sur la création de l'électronique, mais c'est des plans tellement que je veux réaliser. Une des première chose que je veux faire des deux est un module avec 2 conections BNC et un RS232. Le inut BNC reçoit le signal provenant d'une caméra par un câble coaxial. Le RS232 sera lu à partir du signal entre une caisse enregistreuse et une imprimante. La sortie BNC est le câble coaxial qui peut aller à un écran ou un enregistreur. Aussi la sortie BNC devrait laisser le signal vidéo et de passer également mis dans le même texte imprimé sur l'imprimante dans le signal vidéo. Puis l'image de la caméra aura texte d'un calque de texte en face d'elle. C'est une solution POS / cashscan où il ya des exigences qu'aucun provenant de l'enregistreur de travailler comme tous les systèmes POS d'autres! Me demandais si il ya quelqu'un qui peut m'aider à trouver une solution sur ce dont j'ai besoin pour faire de cette intégration entre la vidéo et texte!
Vous avez besoin d'un processeur vidéo. Je n'ai pas fait avant. Si vous le faites à partir de zéro, il pourrait être difficile. Je suppose que, il ya déjà des produits qui vous permet de saisir du texte dans la vidéo. Vous avez besoin de chercher autour.
