moi, question stupide pour le câble
D
djalli
Je vis en nous et les câblodistributeurs offrent téléphone, données et télévision par câble dans une ligne coaxiale qui est partagé.
Quelle est la bande passante pour coaxial?Je me souviens la dernière fois entre 50-70mbps
ai-je raison de ce chiffre?S'il vous plaît m'expliquer comment ils font ce pjone séance d'entraînement, des données et la télévision par câble?
Merci à tous.J'ai besoin d'avoir un peu de connaissances.
Tout dépend du diamètre du câble et de la péréquation.La bande passante globale peut être facilement 1 GHz qui est divisée en canaux avant les différentes utilisations.Aussi le réseau câblé est en partie de fibres optiques.Il sort sur la fibre à différentes parties de la ville où il est converti en coaxial.
En général, les services sont portées à la maison ou sur le trottoir par fibre optique, puis distribués par l'intermédiaire du câble classique et les lignes téléphoniques existantes de la - Mais je travaille dans une entreprise qui sera bientôt offrir des produits capables de distribuer jusqu'à 1 Gb / s sur câble coaxial.
SIGINT
Salut le principe fondamental est l'attribution des bandes de fréquence.
U sais utilise la télévision que UHF et VHF, chaque canal a une petite bande de fréquence.
comme ce une des bandes particulières sont attribuées pour le téléphone et les données de ces bandes peuvent être en UHF et VHF ou tout autre partie de l'Electro spectre magnétique qui ne chevauche sur les interférences avec les bandes TV.
les modems dans les maisons ne l'opération de décodage et à le transformer pour la bande vocale dans le cas du téléphone et de données dans le cas des PC.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idée" border="0" />
Salut djalli Cher!
Certains Coax commerciaux sont en mesure de transmettre jusqu'à 30GHz et de plus, si cette bande de fréquences grande largeur est suittable à travailler comme un canal de communication numérique.Simplement les données sont modulées et conditionnées, puis transmis.Les récepteurs sont de séparer les données désirées parmi toutes les données envoyées.Il s'agit de la structure simple de ce qui se passe.
Merci!
