M
Miriax
Je me suis inspiré pour ce projet par ce sujet et sur ce site.
Ceci est mon schéma du circuit:<img src="http://i242.photobucket.com/albums/ff93/Miriax/Circuitdraft1.jpg" border="0" alt="Monostable IC555-based Morse pulse generator help/questions" title="Monostable IC555 base Morse aider générateur d'impulsions / questions"/>La longueur des impulsions varie comme T = 1,1 × C1 × R1.
T = temps période en secondes (s)
R1 = résistance en ohms
= Capacité C1 en farads (F)
Je vais pour environ un cycle 0.125s, probablement moins, de sorte ,125 ~> 1.1 (20000) (0.0000047).Je vais utiliser une résistance de 15K par un 0-5k pot.Je suis en permettant aussi / -20%, car le condensateur est 4.7uF électrolytique.
Je viens juste de commencer dans l'électronique, mais quelqu'un peut-il me dire si ce circuit ferai ce que je pense que ça va?Je tiens à y envoyer une brève impulsion à chaque fois chronométré sur la touche (trigger) est enfoncé.Je crois que j'ai le calendrier en bas, mais qui sait?Je mai pas la batterie connectées correctement.
Merci, et je vous laisse tout le monde sache comment le circuit fonctionne une fois je l'ai mis ensemble.
Miriax
Miriax
