MOSFET avec Ethernet à partir MSP430/Microcontroller
T
thaitam
Hé, je suis à la recherche d'déclenchent essentiellement météorologiques d'une caméra ethernet est allumé ou éteint. Si je connecte la porte d'un MOSFET à la broche d'un microcontrôleur MSP430 dans ce cas, puis connectez le source et le drain essentiellement le long du câble d'alimentation + ve de l'Ethernet puis quand MCU broches passe au niveau haut du MOSFET s'allume et l'appareil sera alimenté. Est-ce logique? J'ai du mal à comprendre ce que j'ai réellement besoin de l'IC. L'appareil photo peut prendre une tension maximale de 48V donc j'imagine Vds devra être au minimum de 48V et elle doit aussi être un MOSFET niveau logique que sa de MCU. Yat-il un MOSFET adaptée pour cette application? Toute aide ou suggestion bienvenue! merci!
