MOSFET
P
phutanesv
Si je augmenter la température, ne Vt obtenir touchés, si oui, pourquoi et comment?
Lorsque vous augmentez la température, les vibrations des augmentations de réseau de silicium qui augmente également le nombre d'électrons libres et des trous qui se libérer de leurs obligations respectives en raison de thermique des électrons libres et trous energy.These contribuer à la congestion qui diminue la mobilité et la tension est donc plus nécessaires pour générer couche d'inversion dans les MOSFET (augmentations VT).
Je vois que Vt dégrade car jusqu'à 80mV de -40 ° à 125 ° C sur le même procédé
lorsque la température augmente l'énergie thermique de la hausse des électrons et donc plus de paires d'électrons sont générés trou ...également que les électrons ont plus d'énergie et donc leur mobilité augmente jusqu'à une certaine valeur ....cela conduit à diminuer la tension de seuil, comme il ya plus porteurs minoritaires présents faisant de la formation du canal plus facile ....
changements en -2mV/degree C pour les substrats à faible niveau de dopage
