moteur à courant alternatif (monophasé) contrôle à l'aide SPWM
M
murnin
Hé les gars, j'ai besoin de contrôler la vitesse (fréquence) en utilisant la technique SPWM. Je suis l'aide d'un micro de la famille 8051. Je sais que r il pics de mieux à faire cela et même si je suis en utilisant les 8051, il peut y avoir de meilleures façons de contrôler la fréquence, mais je dois faire de cette façon. Tout d'abord, je dois comparer une onde sinusoïdale avec un triangle pour créer des impulsions qui contrôle la fréquence. J'ai vu que tous les tableaux de consultation pour le démarrage sinusoïdal avec 80H 83H 86H 89H et ainsi de suite. Le fait est que je ne veux pas envoyer le signal sinusoïdal à une broche d'un port, mais il suffit de comparer ses différents points avec le triangulaire. Donc, je ne suis pas sûr de savoir comment le faire. Les autres choses, comment puis-je créer ondes sinusoïdales avec des fréquences différentes en utilisant le même look up table? Merci beaucoup!
Iam également intéressés par ce projet. Je me sens AVR est le mieux adapté pour ce projet. ATMEGA 8 est le meilleur de mon choix. quelqu'un venu pour nous aider à Regards Nandhu
Ce n'est que ma suggestion, mais si vous voulez le contrôle moteur AC avec variateur avec le domaine numérique, l'espace vectoriel vous donnera une grande utilité plutôt que SPWM. Peut-être que ce lien sera utile pour vous http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7546.pdf
Salut Voir site pour Zilog note d'application moteur AC - Nice avec le code dans la quasi-C langage portable à tout micro Tous les meilleurs Bobi
Il convient de noter, que seule phase VFD peut fonctionner assez mal. Cela dépend du type de moteur. Un condensateur de moteur permettra d'atteindre près de zéro couple aux basses fréquences, peut-être pas partir du tout. Aussi une scission de pôles du moteur n'est pas très bien adapté pour un fonctionnement VF. L'utilisation d'un onduleur à deux phases pour les moteurs à condensateur car dans cette application Microchip réalise de bien meilleures performances. http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00967A.pdf
