moteur de contrôle de vitesse Aide>
N
novschopin
quelqu'un peut-il ici s'il vous plaît me dire comment écrire le code complet de 89C2051 pour contrôler la vitesse du moteur?comment écrire le code pour PWM?Merci.
l'avant du moteur lorsque P3.4 et sur p3.5, p3.7 P3.3 et hors tension.
inverse du moteur lorsque P3.3 et p3.7 sur, P3.4 et p3.5 off.
ci-dessous est mon schéma
Je pense que vous devriez commencer avec PWM, puis modifier le programme pour contrôler un moteur ..
Voici un exemple sur la façon de générer des PWM avec 2051 (8051) microcontrôleur:
http://www.iguanalabs.com/pwm.htm
Cordialement,
IANP
