Moto hors tension à distance de vélo 12 V. (9Volt à distance)
Hey dude y don't u utilisation simple un régulateur 9V 7809
plus simple & clean solution
Aucun problème de fluctuation de tension il fournira u 9volts stable
tension de moto vont de 12 à 14,5 V à l'aide de diodes n'est pas une solution bon homme
Si la batterie est dans de bonnes conditions la tension baisse lentement, mais il sera toujours en mesure de livrer courant ..
Donc, si la tension a chuté t, par exemple, 11.8, la tension réelle sur le contrôleur à distance sera ~ 8.3V, et c'est OK ", pour aussi longtemps que le beurre peut livrer en cours!..
Quelque chose en dessous de 11 volts de la batterie est «morte» et vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet, pouvez-vous?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Très content" border="0" />Rgds,
IanP
Compris.Et si plus tard, pendant la saison de la circonscription du abandonne mis à 12, voire 11,8 volts?Est-ce que cette baisse de la tension trop faible pour la télécommande pour faire fonctionner?
Merci pour tout le monde pour les aider.Je me suis finalement arrivé à la maison de mon voyage ce vendredi soir.Arrêté à Radio Shack et ramassé (4) des diodes.Tous les quatre en série pnly réduit la tension à 11,2 V. Alors j'ai vérifié la batterie hors mis à partir de la batterie de moto et il me donnait 12,8 V. Ainsi chaque diode est seulement de réduire la tension par ,4 Volts.Donc, je vais aller chercher des diodes plus et essayez à nouveau.J'ai vérifié cela en diconnecting un à la fois et de vérifier individuellement.
Une diode de chute de tension a besoin d'un flux de courant à travers ..
Je soupçonne que vous avez mesuré la chute de tension sans aucune charge, juste voltmètre et un voltmètre a (très) haute résistance d'entrée, ce n'est pas une "bonne" .. chargement
Essayez de vous connecter une petite résistance, disons, de 1kW comme une charge fictive et vous verrez que chaque diode passera ≈ 0,7 V. ..voir la bande dessinée ci-joint ..
Si la tension de la batterie de la voiture est ≈ 12.8V utiliser 5 diodes (au lieu de 4) ..
Rgds,
IanP
diode_charac_4.JPGDescription:
9.2V est assez proche ..
La tension des "nouvelles" pile de 9V est quelque part autour de 9.3V, et une télécommande fonctionnera toujours si la tension descend bien en dessous de 9V ..
Alors, il n'est pas besoin d'être exactement 9.0V ..
4 diodes = voir photo ci-jointe ..
Rgds,
IanP
4-Diodes.JPGDescription:
Toute série 1N400x (01/02 etc) ou 1N540x (grand) ou l'équivalent de diodes d'usage général.
Un avec une cote 1A actuelle devrait être suffisante.
Et vous avez besoin de 4 et non 1.
Si vous slder 4 en série, vous pouvez les mettre dans Gaine (ou de la pellicule avec du ruban isolant), cachées quelque part.
Lequel (Part Number) dois-je utiliser pour réussir à 9 volts exactement?Ou est de 9,2 close enough?Et puis-je brancher l'alimentation de la télécommande vers la fin de la série (pas de terrain nécessaire) (je vous ai dit que je ne connais rien d'électronique).
Diviseur de tension n'est pas une bonne option ..
Avec 1000ohm résistance entre 12V et [9V] et 3300 entre [9V] et que vous avez réellement 0V ont limité le courant à la télécommande à ~ 8mA, et ce n'est pas suffisant pour pousser la diode infrarouge ..
Comment relier environ 4 diodes en série, chacun se déroulant ~ 0.7V, soit 4 * 0.7 ~ 2.8V,
Puis, 12V-2.8V ~ 9.2V ..
Je suis sûr que votre magasin local aura 1N4001 (ou en général, 1A diode au silicium) ..
Rgds,
IanP
Diodes en série - 12V-à-9V.JPGDescription:
D
danger_dan46819
J'essaie d'enlever la pile 9 volts et le remplacer par un diviseur de tension sur un garage de contrôle à distance pour pouvoir travailler de la télécommande de ma Honda Goldwing Push to talk switch.J'ai pris la batterie fait un diviseur de tension a sauté le commutateur et la télécommande ne fonctionne pas, j'ai réinstallé la batterie, il n'ouvre pas la porte jusqu'à ce que je suis déconnecté de la batterie.J'ai alors pris le cavalier l'interrupteur enlevé l'interrupteur
a couru deux fils à la touche PTT sur la moto et cela a fonctionné.Suivant j'ai réinstallé le diviseur de tension (je reçois le 9 est nécessaire Volts toute la manière à la carte de circuit).Il ne sera pas actionner la porte.Je ne reçois pas d'ampérage suffisant?Je ne pourraient trouver une 1000K 1 / 4 watt et d'un 3300 K 1 / 4 watts au local de Radio Shack.Je suis donc placer effectivement 9.69 volts.J'ai couru le diviseur de tension d'un circuit hors tension accessoire sur le vélo afin de ne pas vider la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé.
J'ai donc 9 Volts j'ai le commutateur PTT de travail mais elle ne fonctionne pas avec le diviseur de tension ... Telle est la mesure de mes connaissances Electronics.Je suis un électricien pretty good ..
Besoin d'aide sur ce coup!
