MSP430 avec interface RS232
L
luminiscence
Salut tout le monde ... J'ai besoin de l'interface port série RS232 avec un MSP430. Dans le cas d'une alimentation 5V, nous pouvons utiliser MAX232. Mais depuis MSP430 travaux sur l'approvisionnement 3V, MAX232 ne le fera pas. Après quelques recherches sur Google, je suis tombé sur ce schéma: http://microcontrollershop.com/Images/msp430-449stk2-sch.gif L'interface RS232 est donnée dans le coin supérieur droit du schéma. J'ai testé le circuit dans le laboratoire, et la partie RXD fonctionne bien. Pour un niveau de tension de +12 V sur la broche 3, je me suis RXD = 0V, et pour-12V sur la broche 3, je me suis RXD = 2,9 V, ce qui est tout à fait correct. Cependant, je pense que la partie TXD ne fonctionnera pas. Parce que cela voudrait dire une tension négative de plus de atleast-3V pour une entrée de 3V sur TXD, et une tension positive de plus de 3 V pour une TXD la terre, et, évidemment, ces niveaux de tension ne sont pas possibles dans le circuit. Je n'ai pas essayé avec l'interface RS232 réelle à ce jour. Est-ce circuit fonctionne vraiment? Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre pourquoi (si cela fonctionne circuit) la partie TXD est compatible avec les spécifications standard RS232? Merci beaucoup ...
Lorsque Rx ne fonctionne pas (ou entre les personnages), une tension négative (environ-12V) est présent sur la broche 3 de la DB9. Le condensateur C10 est facturé rapidement à cette tension à l'aide de la diode D3. Le temps de décharge est proportionnelle à C10 * R14 et est d'environ 0,1 secondes, alors en fonctionnement normal la tension sur la C10 sera étroitement à -10 Volts. Pour le côté Tx: -1 logique - Q3> bloqués, sur DB9 2 sera la même tension que le C10-10V ~ -0 logique - Q3> est en état ouvert, sur DB9 2 sera environ +3 Volts Quoi qu'il en soit , vous pouvez utiliser d'autres puces RS232 (comme MAX3220) qui prennent en charge 3,3 alimentation V
foin, merci beaucoup ... un homme vraiment aidé celui-là:)
Salut Utilisez MAX3232 insted - c'est un MAX232 qui travaillent à partir de 3v - exploitation garanti de MSP430. Tous les meilleurs Bobi
Bonjour à tous, quelqu'un peut-il me dire où vous obtenez le schéma d'interface MSP430 avec port RS232, l'un dans le thread ne pas exist.Using avec MAX3232 serait plus possible, je suppose.
