MSP430 JTAG Problème
Ya que j'ai fait l'expérience dans de nombreuses installations, s'il fonctionne dans l'autre PC avant tout le problème majeur autour de 75% seront dans l'OS
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
bonjour,
Je suis convaincu qu'il n'y a pas de problème avec mon matériel JTAG, parce qu'il fonctionne sur d'autres PC.I chose il ya un problème dans Windows.
Premièrement:
Vérifiez que vous disposez d'un 74hc244.Le 74HCT244 ne fonctionne pas n ce circuit en raison de ce besoin de 4,5 à 5,5 volts au travail.Deuxièmement:
Retirez l'alimentation électrique interne de l'interface JTAG et d'utiliser une alimentation externe de votre carte d'application.Tiers:Si vous avez tout superviseur CI de réinitialisation de votre conseil demande supprimer la sortie de réinitialisation à la programmation du microcontrôleur.Ce type de causer des défaillances dans la programmation CI / débogage entrée.
Si vous avez un outil de débogage essayez de déboguer avec le conseil JTAG, si le travail de débogage, puis vous avez un outil problème MSP430Feet.
Si cela ne fonctionne pas souder repase, et si cela ne marche pas, essayez un autre test de microcontrôleurs.
Salut
Peut-être vous endommager la puce Jtag port et que vous devez le remplacer
Un dommage au port Jtag peuvent occer si vous connectez les signaux sans pouvoir le port JTAG
PLCE une SCOP sur la broche JTAG pour voir si des signaux sont dans le bon niveau et pas surchargé
La manière simple est de remplacer la puce
All the best
Bobi
bonjour,
Je viens d'essayer la même configuration exacte sur deux autres ordinateurs et cela a fonctionné parfaitement.est-il des réglages spéciaux dans Windows XP que j'ai accidentellement mis en??
merci
J'ai branché une imprimante au port parallèle, et cela a fonctionné.So im pretty vous que le port parallèle est autorisé.Je juste ne comprendre ce qui pouvait avoir tort!
Essayez dans un autre OS (Win 98 ou Win 2000) dans le même ordinateur, le pouvoir du conseil d'administration et PC à partir de la même alimentation, exécuter n'importe quel utilitaire de test JTAG d'abord avant de débogage.
Essayez de mettre 74HC244 tampon entre le câble JTAG et MSP
Également à ce que u have Pullups (10K fera l'affaire) sur les signaux JTAG
Je deviens folle!
J'ai tout essayé, j'ai même acheté un nouveau port parallèle.Mais rien ne fonctionne.
Quelqu'un s'il vous plaît aidez-moi!!
Salut
Certains ont besoin de FET DC pour fonctionner vérifier que la DC dans votre circuit est allumé, et atteindre le port JTAG
Le MSp430F1xxx utiliser la broche de test pour l'exploitation du port JTAG check it
Vérifiez que vous na pas brancher le connecteur Jtag à l'envers!
All the bestBobi
Assurez-vous que vous avez shoosed le dispositif de droite (MSP430 numéro de pièce) lorsque vous le connectez.
Il n'est pas nécessaire de préciser le dispositif, du moins avec mspfet.
Peut-être vous êtes dans un environnement sonore très,
- Retirer le pouvoir extérieur et laisser juste le JTAG et l'UC.(cocher la 3V fournies par JTAG)
- Enlever en source d'horloge externe, résonateur, etc (laisser juste le RC interne)
- Diminuer l'ensemble de connexion (port PC de JTAG et JTAG pour UC)
- Utilisez-vous un câble rallonge port parallèle?Essayez de le supprimer
J'ai essayé de changer les paramètres dans le BIOS.J'utilise une alimentation externe.et je suis presque sûr que le jtag obtient certains des signaux parce qu'elle parvient à réinitialiser le conseil d'administration.
Rien ne marche!
Si vous tissez des liens avec un autre PC, il me semble que vous ne faites rien de mal.
Vous devriez d'abord vérifier votre port parallèle et sa configuration dans le BIOS.Changez-la SPP, et essaye de vérifier tous les signaux JTAG en pension OLIMEX (l'écriture et la lecture directement à la LPTx).
Vous mai également vérifier régulateur LDO et tenter une tension d'alimentation externe pour le MSP (au lieu d'utiliser le pouvoir LPTx)
A
anaoum
bonjour
J'ai l'MSP430-1121STK de OLIMEX et leur outil Jtag, i mspfet utilisation, mais chaque fois que j'essaie programme qu'elle je reçois ce message d'erreur:
Erreur.Impossible de trouver l'appareil (ou un périphérique non supporté)
Si j'essaie de programme sur un autre pc il fonctionne bien, mais il doesent travailler sur mon pc.
S'il vous plaît quelqu'un pourrait me dire ce qui im faire le mal.
Merci
