multi-standard LNA pour les produits commerciaux
Y
yixiusky
Bonjour
Je veux savoir multi-standard LNA au sujet des produits commerciaux.
Dans la conception précédente, multi-standard LNA a été conçu par de nombreux LNA.
Si l'on peut couvrir l'ensemble LNA spécifications bande de fréquence, il peut utiliser pour le produit ou pas?Pourquoi dans le produit commercial, de nombreux LNA utilisé à la place d'un LNA?Est-ce simplement pour une meilleure performance ou toutes autres raisons?
Sauf spécifications de base (S-para, NF, IIP3), il n'y a rien devraient tenir compte pour multi-standard LNA?
Y at-il référence?
Merci d'avance.
En règle générale à large bande de LNA ne peut pas répondre à toutes les spécifications dans le même temps, en termes de NF, IP3, gain et de perte de retour.
Mais pour la même bande let s dire GSM1900 et WCDMA bande-2, vous pouvez utiliser la LNA même pour les deux, si la LNA répond à toutes les représentations simultanées, ce qui n'est pas très difficile.
