Multiplexeur analogique pour le courant
A
analog_fever
J'ai besoin de concevoir un multiplexeur analogique qui peut basculer entre les différentes sources de courant à la sortie.
Je suis à la recherche sur les commutateurs porte de transmission (Chaque source de courant connectée à une entrée porte de transmission. Seuls les Tgate de la puissance requise est allumé), et ne vois pas pourquoi ils ne fonctionnent pas?Y at-il une raison pour laquelle nous ne devrions pas utiliser les commutateurs Tgates pour muxes actuelle?
Déconnexion d'un courant source idéale (par exemple par un multiplexeur) soulève la tension de sortie est elle à l'infini.
Heureusement, les sources actuelles idéal n'existe pas.Mais il faut considérer la source la production de l'actuelle charateristics ainsi que la tension nominale du multiplexeur ou des moyens respectifs de limitation de tension dans une conception réelle.
Si votre source d'intérêt actuel est très faible, alors vous
peut-être que du côté du passage de fuite injecte une erreur
terme, vous aurez à traiter.les sources de tension de faible
impédance ne serait pas dérangé beaucoup.Vous pouvez regarder
à la Spéc et attribuer une erreur maximale, de décider.
Si votre courants sont fournis par un circuit qui prend un
de temps pour s'installer, alors vous voudrez peut-être plus complexe
multiplexeur que les voies de tous les courants sans lien avec
une image de la sortie de multiplexeur / tension d'entrée ADC
de sorte qu'aucun grand décalage DC (qui a ouvert les sources pourraient
ferroviaire hors d') doit être repoussés avec un règlement
temps / peine de vitesse de balayage.Si le point de tension sens
est toujours au sol (ou masse virtuelle) puis pinces diode
pourrait faire.Mais en cours ne doit être dirigé à une
boucle ou d'une autre à la même (environ) de tension, non
interrompu, si vous voulez minimiser le temps d'acquérir.
