0seeker0
Je suis assez nouveau à l'électronique et ont un problème bizarre que je ne comprends pas.J'ai construit un régulateur de tension sur la base des lm317t.J'ai eu une imprimante Hewlett-Packard ancien bloc d'alimentation (120V AC à DC 30V @ 400mA), qui fait dix ans sur la vieillesse que j'allais à utiliser comme entrée.Il n'a pas été branché pendant au moins 8 ans.Quand j'ai coupé le cordon sur le côté DC (n'a pas encore été branché encore), il y avait une étincelle lorsque la grande coupe relié par deux fils.Je suppose que Je devais un condensateur qui n'a jamais libéré.Quoi qu'il en soit, quand je l'ai brancher sur mon multimètre, je reçois à peu près la bonne tension (~ 37 volts), mais le courant montre toujours que l'ordre de 12 ampères.Lorsque je débranche l'alimentation, il continue de lire la même tension et le courant, même quelques heures plus tard.La seule chose qui remet à zéro ce n'est un court-circuit les deux fils sur le côté DC, provoquer à nouveau une étincelle grande.J'ai essayé un autre multimètre et obtenez à peu près la même tension, mais un ampli cours de lecture 8.De même, je dois court les fils à zéro les choses.
Je veux utiliser ce que l'entrée sur mon régulateur de tension, mais je crains que vous alevins en cours près tout.Pourquoi faut-il montrer tant de courants lorsque l'alimentation a clairement "Input: 110/120 AC" et "Sortie: 30V DC, 400mA" estampillé dans tout cela?Et sont les condensateurs de maintenir la charge / lecture après l'avoir débrancher?Si c'est le cas, même après 8 ans?Est-ce la rendent impropre à l'utilisation?
Pour ceux d'entre vous pour qui c'est vraiment facile et peut m'aider, je vous offre de nombreux Merci.J'espère que je vais y arriver un jour!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
