Négatif ferroviaire PSU avec LM723 et 2n3771
F
fjpompeo
Salut à tous, j'ai besoin d'une alimentation linéaire qui réglemente le rail négatif (-12V) en utilisant des transistors de puissance NPN 2N3771 comme, 2N3772, MJE802 et ainsi de suite, un chauffeur de PNP (TIP32 ou équivalent) et LM723 (ou équivalent) en tant que régulateur de tension . Le courant de sortie peut être de l'ordre 10A. Cordialement, Fernando
Une option consiste à configurer LM723 régulateur et des transistors de puissance externes "normale" régulateur de tension positive et utiliser la sortie (+) du rail comme «nouveau» 0V et l '"ancien" GND ferroviaires comme "nouvelle"-12V sortie .. voir photo ci-dessous .. http://www.spaennare.se/psupply.html Cordialement, IANP
