N
nikogian
Bonjour,
Je suis confrontée au problème suivant: dire que j'ai un système de N lignes de transmission couplées et je suis simulant le système avec un simulateur EM.Basé sur le paramètre S résultant matrice, comment extraire les capacité, inductance, la résistance et la conductance des matrices?Puis, à partir de ceux-ci, comment puis-je calculer le mode impair impédances et même?(Pour dire deux lignes parce que je ne suis pas sûr si les sont définies pour le cas n-ième).Pouvez-vous s'il vous plaît me fournir les formules ou avec une référence?Je m'intéresse particulièrement pour le C, LR et matrices G de calcul
Merci à l'avance,
Jean
Merci à l'avance,
Jean
