C
cberry
J'essaie de mettre en uvre un contrôle FPGA déroulant simple pour commander un autre appareil (pull 15V/10KΩ signal bas à la terre à l'appareil désactiver).Toutefois, je me fais 0,5 mA 1,5 mA à oscillations du courant de fuite à travers mes MOSFET même si la grille et la source sont reliés entre eux (et à la terre).Le maximum indiqué sur la fiche est 0.5uA avec une tension de claquage de 50V.
http://www.diodes.com/datasheets/ds30206.pdf
J'ai essayé plusieurs modèles et ressoudé environ 15 FETS nouvelle.J'ai aussi essayé de mettre zeners sur la grille et la source pour limiter les tensions à 5V et 20V, respectivement.Lors de la soudure j'ai eu très vite touches (0.5s ou moins) sur les pistes pour tenter de prévenir des dommages thermiques.J'ai vu que le MOSFET peut parfois fonctionner pendant une minute, puis les oscillations de fuite de départ.
Que pourrait être à l'origine / permettant le courant de fuite à travers?
Merci,
CB
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Merci,
CB
