<name> Cellule alimenté par des signaux de contrôle <nombre> non globales - seul signe de contrôle <numéro>
Y
yushionly
Cause: La cellule spécifiée est alimentée par le nombre spécifié de signaux de commande qui sont des signaux non globales. Toutefois, le périphérique cible actuelle prend en charge uniquement le nombre spécifié de signaux de commande non globales. ACTION: Affectez l'option Signal globale avec une valeur de l'horloge mondiale à l'une des horloges, ou de modifier la conception de sorte que la cellule est piloté par des signaux de contrôle moins comme l'horloge ou asynchrone clair. Comment puis-je résoudre ce problème? Mon module possède quatre entrées: clk, rst, din, cs et un dout sortie. clk fréquence est inconnue, je viens de choisir quatre broches pour chaque signal d'entrée et une broche pour le signal de sortie, mais l'erreur de compilation ci-dessus s'est produite.
J'ai trouvé une fois le signal clk a été relié à la broche d'horloge global, le problème a été résolu
