NE DDR peut fonctionner comme un simple SDRAM?
D'abord un mot sur les définitions.DDR est l'abréviation de DDRSDRAM, et signifie Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory - il est donc déjà SDRAM.
Je suppose que vous voulez remplacer des anciennes unique horloge bord SDRAM.La réponse simple est que vous ne pouvez pas.Principalement, parce que la DDR-SDRAM est fabriqué principalement en tant que mémoire de 2,5 volts.Les anciens SDRAM est fabriqué principalement en tant que mémoire de 3,3 volt.Si vous avez appliqué la tension plus élevée à la mémoire DDR, il surchauffe et l'échec.
Il existe d'autres problèmes liés à la substitution telles que le calendrier, brochage, et un certain nombre de broches sur le module de pointe.
